connexion FOSCAM
Re: connexion FOSCAM
I uploaded new VCL trial to https://www.trichview.com/support/files ... Delphi.exe
This link is temporal, it will be removed when a new update will be released officially.
Please test SearchCamera with RTSP streams.
PS: if you test using MediaTest demo, choose "H.264" in "Video format" combobox, otherwise it searches only for MJPEG streams)
Christian
Post by Christian »
Bonjour,
Je vous remercie pour cette mise a jour ça fonctionne très bien en flux RTSP
pouvez-vous me dire pourquoi quand je fais un appel de la camera en
http://192.168.1.11:88 avec le login et mot de passe
avec l'application Mediatest je ne vois pas le flux vidéo mais je peux utiliser les commandes PTZ.
donc en RTSP j'ai le flux mais aucun accès PTZ et autres paramétres de la camera
et en http pas de flux vidéo mème en ffmPEG mais les fonctions PTZ.
merci d'avance
I thank you for this update it works very well in RTSP stream
can you tell me why when I make a call from the camera in
http://192.168.1.11:88 with login and password
with the Mediatest app I do not see the video stream but I can use the PTZ controls.
so in RTSP I have the flow but no access PTZ and other parameters of the camera
and in http no video stream even in ffmPEG but PTZ functions.
thank you in advance
Did you choose "video format" = "h.264" before clicking "Search Camera"?
Christian
Post by Christian »
Bonjour,
Oui tout a fait et de plus ça me récupère bien tous les paramètres de la camera que
j'ai renseigné dans l'interface web constructeur mais pas de flux vidéo j'ai testé les deux Mpeg et H264.
Merci
Yes quite and more than that I get all the parameters of the camera that
I filled in the web interface manufacturer but no video stream I tested both Mpeg and H264.
Thank you
It does not work only in MediaTest demo or in your application too?
(there is a possibility that MediaTest sets some FFmpeg option that prevents video from showing).
Did you try to wait a couple of minutes?
Can you open this video stream for us for testing? 192.xx.xx.xx is a local IP address that cannot be accessed outside the local network.
