List index out of bounds -> InsertText
rafakwolf
Post by rafakwolf »
Hello
i'm trying to execute a Search and Replace this way:
procedure GoToBeginTexto(RichView: TCustomRichView);
var Item, Off: Integer;
  Item := 0;
  Off := RichView.GetOffsBeforeItem(Item);
  RichView.SetSelectionBounds(Item, Off, Item, Off);
procedure proc_name...
const TEMP_TEXT : string = '@&#%$';
  PosPrimPtoVirg, PosSegPtoVirg, PosSinal,
  PosMaiorMaior, PosMenorMenor, PosInicioSe, SelLength: Integer;
  Campo, ValorCondicao, TextoIfTrue, TextoIfFalse: String;
  Sinal: TTipoSinalCond;
  Tipo: TPLTipoCampoModelo;
  procedure TrocaSePorTemp;
    RVSetSelection(rveTexto, PosInicioSe, 5);
    // Troca o "<<SE " por "TEMP_TEXT" para que não encontre o mesmo <<SE novamente.
    rveTexto.InsertText(TEMP_TEXT);
  rveTexto.BeginUpdate;
    GotoBeginTexto(rveTexto);
    while rveTexto.SearchText('<<SE ', [rvseoDown]) do
      RVGetSelection(rveTexto, PosInicioSe, SelLength);
      //Encontra o proximo ">>" depois do inicio da tag "<<SE"
      RVSetLinearCaretPos(rveTexto, PosInicioSe);
      if rveTexto.SearchText('>>', [rvseoDown]) then
        RVGetSelection(rveTexto, PosMaiorMaior, SelLength)
        PosMaiorMaior := -1;
      //Encontra o proximo "<<" depois do inicio da tag "<<SE"
      if rveTexto.SearchText('<<', [rvseoDown]) then
        RVGetSelection(rveTexto, PosMenorMenor, SelLength)
        PosMenorMenor := -1;
      // Verifica se o "<<" está antes do ">>" ou se não existe um ">>",
      // caso alguma dessas condicoes seja verdadeira o "<<SE" não foi fechado
      // corretamente, nesse caso não substitui.
      if (PosMenorMenor > PosMaiorMaior) or (PosMaiorMaior = -1) then
        TrocaSePorTemp
      // Se o "<<SE " foi fechado corretamente então procura o sinal e os dois ";" dentro da expressão.
        //Procura o sinal de igual
        if rveTexto.SearchText('=', [rvseoDown]) then
          Sinal := tsIgual;
          RVGetSelection(rveTexto, PosSinal, SelLength);
          // Se o sinal de igual estiver depois do >> entao nao considera
          if PosSinal > PosMaiorMaior then
            PosSinal := -1;
        end
          PosSinal := -1;
        // Se não validou o sinal de igual entao procura o sinal de diferente
        if PosSinal = -1 then
          if rveTexto.SearchText('!', [rvseoDown]) then
            Sinal := tsDiferente;
            //Se o sinal de diferente estiver depois do >> entao nao considera
              PosSinal := -1;
          end
            PosSinal := -1;
        if PosSinal <> -1 then
          RVSetLinearCaretPos(rveTexto, PosSinal + 1);
          //Procura o primeiro ponto e virgula.
          if rveTexto.SearchText(';', [rvseoDown]) then
            RVGetSelection(rveTexto, PosPrimPtoVirg, SelLength);
            // Se o primeiro ponto e virgula estiver antes do >> entao prossegue
            if PosPrimPtoVirg < PosMaiorMaior then
              RVSetLinearCaretPos(rveTexto, PosPrimPtoVirg + 1);
              //Procura o segundo ponto e virgula
                RVGetSelection(rveTexto, PosSegPtoVirg, SelLength);
                if PosSegPtoVirg > PosMaiorMaior then
                  PosSegPtoVirg := -1;
              end
            end
              PosPrimPtoVirg := -1;
          end
        //Se encontrou o sinal e os dois ";" então verifica se o nome do campo existe.
        if (PosSinal <> -1) and (PosPrimPtoVirg <> -1) and (PosSegPtoVirg <> -1) then
          Campo := RVGetTextRange(rveTexto, PosInicioSe + 5, PosSinal - PosInicioSe - 5);
          ValorCondicao := RVGetTextRange(rveTexto, PosSinal + 1, PosPrimPtoVirg - PosSinal - 1);
          TextoIfTrue := RVGetTextRange(rveTexto, PosPrimPtoVirg + 1, PosSegPtoVirg - PosPrimPtoVirg - 1);
          TextoIfFalse := RVGetTextRange(rveTexto, PosSegPtoVirg + 1, PosMaiorMaior - PosSegPtoVirg - 1);
          if Assigned(GetCampoViewFunc) then
            Campo := GetCampoViewFunc(Campo);
          if IsCampoFunc(Campo, Tipo) then
            RVSetSelection(rveTexto, PosInicioSe, (PosMaiorMaior - PosInicioSe) + 2);
            if ((sinal = tsIgual) and (GetValorCampoFunc(Campo).Trim.ToUpper = ValorCondicao.Trim.ToUpper)) or
               ((sinal = tsDiferente) and (GetValorCampoFunc(Campo).Trim.ToUpper <> ValorCondicao.Trim.ToUpper)) then
              rveTexto.InsertText(TextoIfTrue) // -> Error here
              rveTexto.InsertText(TextoIfFalse); // -> Or error here
          end
            TrocaSePorTemp;
        end
          TrocaSePorTemp;
    GoToBeginTexto(rveTexto);
    while rveTexto.SearchText(TEMP_TEXT, [rvseoDown]) do
      rveTexto.InsertText('<<SE ');
    rveTexto.EndUpdate;
somthing is wrong this code ?
Thanks alot.
Sorry, this code is too complicated to find the bug in a browser.
Can you send me a code that I can compile (as simple as possible?)
rafakwolf
Post by rafakwolf »
Hello, it's complicated to send an example for you...but after alot debugging i found a "solution" for this issue...
i do not konwn if this is correct, but you can tel me..
in CRVData
function TCustomRVData.GetItem(ItemNo: Integer): TCustomRVItemInfo;
  if ItemNo >= Items.Count then
    ItemNo := (Items.Count-1);
  Result := TCustomRVItemInfo(Items.Objects[ItemNo]); //--> List index out of bounds
That way works to me, this is correct ?
Thanks for now
This change only allows hiding errors in your code.
You must not access items outside of the range 0..ItemCount-1
